Compare com Autodesk AutoCAD
CMS IntelliCAD® Premium é desenvolvido para prestar compatibilidade imbatível com o software Autodesk® AutoCAD® , e permite também ser completamente programável também com aplicativos de programadores terceiros . CMS IntelliCAD 8.x também inclui um conjunto muito completo de recursos de desenho compatíveis 2D e 3D.
Recurso
| CMS IntelliCAD® PE | CMS IntelliCAD® PE+ | AutoCAD® | AutoCAD LT® |
Suporte nativo a ficheiro .dwg
Suporte nativo ao ficheiro .dwg v2.5 até à última versão suportada.
Suporte a assinaturas digitais de ficheiros *.dwg
Suporte para importar ficheiros .dgn MicroStation
desde v8.2 | desde v8.2 | ||
Abrir / Salvar - Suporta extensões de ficheiro .dwg, .dxf, , dwf, .dae
Exportar - Suporta extensões de ficheiro 2D / 3D .pdf, .svg, dwf, .bmp, .emf, .wmf, .dwf e .stl
Importação - Suporta 3D Collada .dae
Importar / Exportar - Suporta sólidos ACIS 3D .sat
Suporte para linha de comando
Interface Ribbon, barra de ferramentas e tool palettes
Suporte para comandos de superfície 3D
Suporte para modelação 3D sólida
Suporte a importação/exportação ficheiros STEP e IGES
Suporte a BIM (IFC, *.rvt e *.rfa) - anexa como underlayer
• (IFC excluído) | • | • | |
Suporte a criação e edição de tabelas e estilos de tabelas
Suporte a importação/conversão de ficheiros .PDF para .dwg
Suporte a point clouds (Anexar arquivos de nuvem de pontos (*.rcp, *.rcs)
Entidades AEC, como paredes, janelas, portas, aberturas e lajes
Impressão, publicação com eTransmit
Suporte LISP (incluindo DCL) e VLISP
Suporte do sistema de desenvolvimento Autodesk® (ADS)
Objeto IRX para criação personalizada de entidades
• | • | ARX | |
Menu do software AutoCAD® (mnu) e ficheiros de script (scr)
Suporte de fonte TrueType™
Raster Image Support (Consulte a lista completa de extensões de ficheiros de imagem suportados)
Inserção de mapas georreferenciados (ESRI)
Trabalhar com múltiplos desenhos abertos.
Explorer para gerir layers, blocos, tipos de linha e mais
Suporte Microsoft ActiveX, incluindo edição no local
Microsoft Visual Basic for Applications - VBA 7.1
Microsoft .NET 4.5 API
Gravador de Scripts
Pré-visualização gráfica do bloco
Personalização do menu visual
Clique com o botão direito do rato para editar propriedades de múltiplas entradas selecionadas
Renderização profissional 3D foto-realista
Renderização 3D foto-realista avançada com o módulo complementar ARTISAN
Sombreamento em 3D realista em tempo real
Requisitos de sistema espaço RAM / HD livre para instalação completa
2GB(64-Bit)/4GB | 2GB(64-Bit)/4GB | 8GB/10GB | 8GB/10GB |
Preço
Preço | Preço | Assinatura | Assinatura |
